"MBkolhoz" 0 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 День добрый!После старта машины с подключенным CD Connect C4 (китай) последний перестал включатся! С чего копать?Установил 6 аккумуляторов приборчик запустился но без аккумуляторов работать нехочет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 смотри на плате возможно есть предохранители по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение "MBkolhoz" 0 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek 17 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 А сгорел то изза чего перезаряд или переплюсовка по питанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 А сгорел то изза чего перезаряд или переплюсовка по питанию? пути электронов неисповедимы , я вчера галету54 воткнул в обд и дым пошол , а до этого не одно корыто ей прошил , после этоже корыто прошил кесом и галетой48 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 В 20.04.2015 в 12:52, MB639 сказал: День добрый! После старта машины с подключенным CD Connect C4 (китай) последний перестал включатся! С чего копать? Установил 6 аккумуляторов приборчик запустился но без аккумуляторов работать нехочет! такая же проблема ? немогу никак победить ету проблему ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"MBkolhoz" 0 Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Мизерный коричневый квадратик это smd конденсатор а зелёный предохранительный резистор и он там не один .При перегрузке коротнул кондёр и резистор сгорел , сейчас там припаяны тонюсенькие проволочки. Чтобы не сгорал при пуске припаял немного толще нужен расчёт. http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html calc_fuse.doc чтобы не спалить свой приборчик надо посмотреть маркировку резистора и рассчитать толщину провода предохранителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmal9288 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 nujho po elektromantaju proyti predaxranitel ne zrya pridaxranayt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"MBkolhoz" 0 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 В моём случае предохранитель просто не выдерживал нагрузки , после замены по сей день работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vologir666 11 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В 08.02.2017 в 14:54, MB639 сказал: В моём случае предохранитель просто не выдерживал нагрузки , после замены по сей день работает. фарт чистой воды) silman и MasterVito 3.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
