jegor 4 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Быстрое решение упровления центральным с оригинальным пультом. Если не работает центральный пробуем привезать откр водительскую дверь , ключь в зажигание, в течении 5-6 секунд вкл и выкл зажигание 4 раза вынемаем ключ и нажимаем на закрывание на 1-2 сек и отпускаем. Проверяем работу. Должен работать центральный. Если не работает проделываем следуещее. Снимаем плафон освещения салона ближе к лобовухе и нащупываем там приемник сигнала. Коробачка 3 на 4 см чёрног цвета. Вытаскиваем не отключая разёма и вскрываем. Она на засчёлках. Появилась плата насматриваем мелкий диодик. Берём пульт нажимаем на запирание должен ответить загорится красным. Если не отвечает, берём пульт у донора , нажимаем на закрытие если пульт рабочий и даже не привязан увидим загорится диод. Ну а дальше кто как можно колхозить менять элемент питания, пульт не разборный или менять. Удачи господа! AVL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpan 2 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 что то все очень сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 как для проверки даже модуля приемника полезная информация надо запомнить, а так есть программаторы, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
