ati17 0 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Привет, попробую и здесь спросить может повезет Проблема с коробкой падает в аварийный режим иногда сразу же при заводке и переключении в D иногда могу ездить и потом вдруг попадет в аварийку. Ошибки висят 4e86 и 4e87 вроде шифт и итер лок. Иногда стираются когда не в аварийке коробка а когда в аварийке то не стираются. Повез прозвонили от кулисы кде соленоид ло штекера на акпп обрыва нет. Смотрели вроде плохо сидела втулка от штекера к коробке которая изолирует контакт посадили на место и ошибка ушла все работало правильно но через 2 недели все равно опять попала в аварийку с темиже ошибками. Заменил эту втулку на новую но без результата. Все говорят меняй плату и прошивай. Вот хотел узнать сколько это стоит и если можно сделать по интернету? Также не уверен что сейчас стоит родной ЭБУ коробки и программа так как ниже история которая началась гдето 2 года назад. А также могу ли ставить от бензиновой модели ЭБУ или от какой нужно так как здесь трудно найти от дизеля. Спасибо ПС. Launch компьютеры диагностики не видят ЭБУ коробки а AUTEL ista reihngold видят. Авто BMW E83 2006 год 3.0d 218 л.с мотор М57 306D3 вин WBAPD51030WD66806 https://cats.parts/bmw/E83/48818/L:N:200603/?vin=Wd66806 История 2 летней давности где может была заменена плата и прошита потому не уверен в оригинальности ныне установленой. проблема появилась после ремонта мотора. Коробка попала в аварийный режим (думаю не без помощи горемастеров) и не отображались скорости на экране (P R N D). Далее заменили плату TCU которая на мехатронике и прописали с помощью компьютера. Все думал нормально, но утром завел попробовал в ручном режиме все работает. Через какое-то время ручной режим перестал работать. Всегда утром ручной режим работает, а чуть (по моим наблюдениям) позже, когда прогреется мотор до гдето 40 градусов, ручной режим перестает работать. Но перестает странно, не переключает скорости вверх, а вниз если дернуть рычаг в сторону минуса то понижает, показывает скорость либо 3 либо 2 какая на тот момент. Если сам с места включу ручной режим, то включает 1 но дальше не переключает вверх. Все это спустя некоторое время после начала движения. С утра на холодную работает как вверх, так и вниз. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
