Vigro74 0 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Задача: Требуется переложить родные ISN и VIN в дампе FLASH блока BMW DME MS 45.1 из "Old-Bad-Flash.bin" в "New-Flash.bin" (папка "Flash-Dump").Записать ISN из донорского DME в родной EWS не представляется возможным, т.к. в округе нет спецов с соответствующим программаторами (живу в провинции). Авто: BMW X3 E83 3.0i AT USA 03/2005 Блок: DME Siemens MS45.1 5WK93023 index 03 VIN: WBXPA93435WD15335 Проблема: После сильных морозов выявлена постоянная ошибка чтения флеш-памяти AM29BL802CB в блоке DME - ошибка по блоку: "DME:ошибка контрольной суммы". Авто заводится на 5-10 сек и глохнет. Иногда блок DME вообще не выходит на связь по диагностике (не активен в rheingold). Что сделано: 1. Приобретен на замену "донорский" б/у блок от E60 3.0 AT DME Siemens MS45.1 5WK93025 index 03. С него через K-TAG BDM считаны дампы MICRO, EEPROM и FLASH (папка "E60-donor-orig-KTAG"). 2. Считаны с родного "умирающего" DME: а) программой KSuite через K-TAG BDM только MICRO и EEPROM, при считывании FLASH - ошибка контрольной суммы и файл сохраняется в зашифрованном виде (папка "X3-MyAuto-bad-KTAG"). б) программой MS45Flasher (взята с GitHub) через розетку OBD шнурком K-DKAN дампы MICRO, EEPROM и FLASH (папка "X3-MyAuto-Ok-MSFlasher"). 3. Флеш-память AM29BL802CB была выпаяна из родного "умирающего" DME и считана с 33-ей попытки в программаторе MiniProTL866 (папка "X3-BadFlash-MiniProTL866"). Считанный "родной" дамп флеш-памяти записан в том же программаторе в микруху донорcкого DME (отпаял - залил дамп - впаял обратно). Через K-TAG BDM в донорский блок залиты "родные" MICRO и EEPROM. Не помогло - постоянная ошибка по блоку: "DME: ошибка контрольной суммы". 4.Донорский DME от E60 вернул в исходное состояние - через K-TAG BDM залиты обратно дампы от Е60 (папка "E60-donor-orig-KTAG"). Программой MS45Flasher через розетку OBD "родные" дампы MICRO, EEPROM, FLASH залиты в донорский блок DME (папка "X3-MyAuto-Ok-MSFlasher"). Двигатель не запускается - ошибка: "DME:Защита от манипуляций EWS 3.3". Синхронизация DME-EWS программой Rheingold не проходит. 5. Через K-TAG BDM считаны дампы MICRO, EEPROM и FLASH (папка "E60-donor-MySoft-Bad-ISN-Bad-VIN-KTAG") для дальнейших манипуляций. ссылка на все файлыhttps://disk.yandex.ru/d/MtkL_BHVvc8zNQ BMW-MS45-FLASH.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 128 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
