Проблемы с Акпп актион спорт 2
Danilych
Доброго дня. Машина 2 литра дизель, dsi 6th, блок управления кпп австралия  36600-32100, проблема у человека - коробка пиналась и исполняла, заехал в ремонт кпп, перебрали и не смогли ему скинуть адаптации. Лаунч тоже не даёт их сбросить, висят ошибки по температуре жидкости трансмиссии, датчик выходного вала и две ошибки по связи с Pcm, ошибки стираются, и не записываются, пока не выключить и не включить снова зажигание. Всё цепи проверены, параметры той же температуры есть и адекватные, косяк с блоком. Кто подскажет, как обновить софт, либо заменяемость блоков? Есть блок с номером-окончанием 32000,стоит у нас 25000 и без гарантий, даже подкинуть на машину не дают.
