Danilych 13 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Доброго дня. Машина 2 литра дизель, dsi 6th, блок управления кпп австралия 36600-32100, проблема у человека - коробка пиналась и исполняла, заехал в ремонт кпп, перебрали и не смогли ему скинуть адаптации. Лаунч тоже не даёт их сбросить, висят ошибки по температуре жидкости трансмиссии, датчик выходного вала и две ошибки по связи с Pcm, ошибки стираются, и не записываются, пока не выключить и не включить снова зажигание. Всё цепи проверены, параметры той же температуры есть и адекватные, косяк с блоком. Кто подскажет, как обновить софт, либо заменяемость блоков? Есть блок с номером-окончанием 32000,стоит у нас 25000 и без гарантий, даже подкинуть на машину не дают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 117 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Тут уже было обсуждение проблем этих блоков. Поищите по форуму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
