shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Форумчане, доброй ночи. Помогите решить шараду. Октавия а5 fl 2011 г. двигатель 1.4 bud, приехала поставить круиз. Круиз поставили, а как вяснилось позже, на 5 передаче не работает. Смотрим по факту коробка стоит с маркировкой "LNR", когда должна стоят "JHT", сооответственно не соответствие в блоке двигателя передаточных чисел, и результат , нет круиза на 5 передаче. Клиент уезжает, и в скоре возвращается с новой коробкой "JHQ", а круиз также не работатет на 5 передаче. Так вот самый вопрос: кто может на комерческой основе помочь поменять передатку в прошивке моторного блока? Пробовали одисом лить разные варианты, но обычно получали ошибку по иммо и блокировке моторного блока, и дамосов на этот блок не нашли. Блок двс 03С906024AT iaw4hv. Cпасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavogen793 6 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Не встречал подобного, тоже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
