Peugeot 307 2001 Rhy Bosch Edc15C2 1Plug
ПОДСКАЖИТЕ , ЕСЛИ НЕ ТРУДНО, ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИММО В ДАННОМ БЛОКЕ Я ИММО КИЛЛЕРОМ СДЕЛАЛ IMMO OFF В 5Р08 . Этого достаточно или надо ещё отрезать какой то проводок от мозга ? Заранее спасибо
Кинь мне дамп я посмотрю,обычно иммо киллер не то делает с данным блоком.И проводок желательно подрезать на 36 ноге.
95p08_noimmo.zip
и на всякий случай оригинальные дампы peugeot 307 edc15c2 0281010747.zip
66 можешь не трогать.Может ни с той стороны считаешь?
В общем я тебе отправил дамп епромки,заливай и зразу же заводи!Если есть иммо,второй раз не даст завести.
niznaju kak immo kiler no po majei programie nuzien soscitat flash 29f400 brosai zdielaju
Я отправил ему открытый дамп,не лезьте вы во флэшь.Заведёт и так если есть проблема в иммо.Вопрос один,почему решено,что проблемма в иммо?
бси пишет - моторник заблокирован, ключ не распознан, пробовал заново привязать ключ - принимает, но всё равно всё повторяется. у клиента машина периодически глохнет и начинает мигать ключ. зажигание передёрнет всё ок ... было до недавнего времени, а потом и это перестало помогать, так и притянули. катушку вокруг замка проверил, вроде нормальная, сам блок имо осматривал, подозрительные места пропаивал - не помогло (((          а оригинальныйе дампы моторника я в 3-м посте выкладывал, там и 29f400 и 5Р08
в immo universal decoding 3.2 сказано что нужно править флеш, но если нет опыта поднятия edc15 в boot режиме не советую, сам так однажды по незнанию усыпил блок  :podmig:
уже только завтра проверю - отпишусь
zdrastie na lavi flash zdielani zalivai i dolzno poiehat nicivo rubit ninada
307_repair.rar
в личку можно ? а то пока не могу ещё качать файлы (
но я, кстати, ( сравнил по содержимому ) уже сам такую прошиву делал и заливал - вообще перестал мозг на связь выходить, хотя я уже начинаю думать - может хреново запаял микруху. попробую ещё раз )
я обычно выпаиваю микруху вставляю в программатор и шью так )
Этот блок делается без всяких флэшей,чисто епром правим!!!Можно и флаш но вот вытекающие из этого последствия!
Ты проверил,что я прислал?
проверил, но всё равно не заводится. сразу не обратил внимания, но в оборотах дрыгателя висит постоянно 1088 , пробовал скидывать разъём с датчика - ничего не меняется, но ошибка появляется, провода до датчика проверил. какие могут быть мысли ?
флеш пока не шил
флеш пока не шил
Пока иммо заблокирован,там будут везде непонятные значения.Датчик не причём.Там и напряжения будут по 20V
Лей это во флэш. Проверенный вариант
https://yadi.sk/d/AFnzRO0Jg6K9P
если начало показывать адекватные данные - это значит имо отключен ?  просто похоже там ещё и по слесарям какой то касяк не заводится даже на плаке (
  • _____ закрыл тема
