karlsoncik 69 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Разыскивается full (eeprom + flash) от ecu Mercedes Sprinter 2009г 3.0cdi автомат 0 281 015 133A 642 150 43 41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 4 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Все конечно хорошо но вы напишите какой софт вам нужен.1037ииииии тд. и мозг какой трикор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor_K 24 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Номер блока совпадает,может подойдетИзвините,одну цифру не досмотрел. Как удалить сообщение?A6421504141_0281015135_SW 391297.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Напишы номер по мерседесу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Да тут такое дело без слез не раскажеш...... Вообщем Додж Спринтер 2009г. который утопили а потом он стоял с клеммой на акуме и вдруг загорелся. Выгорел немнего моторный и панель, после его механически востановили, покрасили поставили проводку с аналогичного Спринтера купленную на ебае.(этот этап был до меня) Принесли два блока управления двигателем, один с автомата Спринтера но унего сгоревший траф внутри и на диагнозу не выходит, но считать удалось. Второй от МЛ 350 внутри блоки эндентичны. Лить прошивку с первого блока боюсь, по расказам его чистили под привязку после поставили привязали и он поработав пару минут умер. Комплект от другова Спринтера отьездил на этом два дня, после был возвращен на родину без проишествий, та что к машине у меня претензий нет. Вот в кратце слезная история оригинальные блоки сгорели, такчто более подробной инфы нет. Думаю лить чтото подходящее, завести а потом попробовать дасом обновить, дас етот Додж по вину бьёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lands 22 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 а на Додж Спринтере не делфи блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 пароль в личкеA6421504341.rar karlsoncik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Извини ща исправимA6421504341.rar Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Залил прошивку в блок от мерседес мл 350. Если ставлю в спринтер на диагнозу не выходит и лампочкой свечей на панели не моргает, на столе подключаю - выходит на диагнозу как мл 350. Но на столе я подключаю ещё и к лайн. Я так понимаю что в блоке есть часть программы которая не меняется. И чтобы получился "фокус" нужно чтоб совпали хардваре версии блоков, если я не прав пните в нужном направлении. Старый блок (с згоревшим трансформатором) запускался и сразу отрубался, выяснил что он проверяет высокое напряжение в банк1 и банк2 и если нет напряжения во втором банке где умер трансформатор - отрубается. я его обманул подав напругу с первого банка через резистор на второй он стал работать правильно - сужу по работе главного реле, после включения зажигания оно включается а если выключить зажигу оно отключит блок не сразу а через время. Но вот засада! - кана нет и нехочет выходить на диагностику. сколько я понимаю там стоит микруха TJA1040 - кан интерфейс а она непосредственно уже работает с процом. Вопрос - если предположить что блок включается и работает что может ему мешать выйти на диагнозу. В этой машине только кан, к лайн отсутствует! Прошивка в блоке та с которой он заводился и сгорел. Если есть мысли пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Если не сложно - сделайте фото старого и нового блоков с 2 сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Привет вот пробуй под привязку дасом спринтер едц16 3.0 (проверен) чтоб выходил на диагнозу флэш в мпц нужно менятьMB W906 318.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Вот фото блоков там есть 5-6 деталей которых не хватает они переставлялись.foto blokov.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 103 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 не проще из старого блока передуть в новый проц, еепром и флешки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗАУР 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 A6421504141 уковоесть A6421504141 увас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
