Установка адаптера скорости
Уважаемые форумчане,может кто подскажет? У меня РАФ 4  2005г 2 поколение ристалинг. европа.полетела акпп,поставили контрактную,но от праворульной машины,а там заглушка в место датчика скорости.Мастера не согласились переставлять кольцо,надо было колоть коробку. Вот сейчас не работает спидометр, когда заводишь всё нормально,трогаешься с места загорается чек и vsc . В инете прочитал,что продается адаптер скорости спидометра,который можно подключить к датчику абс и к спидометру,что бы система работала нормально . Эбу стоит на машине 89661-42A50 Может кто уже проделывал такую процедуру,подскажите как  его присоединить.
Спасибо,закажу. Но всё же кто-нибудь устанавливал адаптер,может какие нибудь проблемы были?
Поехать в сервис. Там есть скорее всего решение проще.
13 часов назад, Spars сказал:
Нету никаких проблем, адаптеры беру в Екатеринбурге, работают безотказно. С любого удобного места берётся сигнал, подключается к щитку и отстраивается по GPS. Можно собрать самому на базе ардуино, из простого, в интернете даже можно найти готовые скетчи, но если датчик индуктивный, необходимо собрать компаратор на входе.
Доброго дня Данил,спасибо ,что откликнулись. Не подскажите,где в Екатеринбурге берёте адаптер?
Доброго дня. Пришла посылка с адаптером,но без инструкции ,как и к чему подключиться. Данил или кто-нибудь подскажет к чему подключать адаптер скорости.Вся проблема написана в начале страницы. За ранее большое спасибо
Вы запросите инструкцию у Юрия, у кого куплен этот адаптер
Я не знаю кто отвечает мне с сайта,но отвечает  расплывчато,прошу схему,подключения конкретно,похоже предлогает самому искать
Вот сейчас предложил обратиться к специалисту,пока я не сломал что-нибудь
Ну, просто написано на адаптере, +, -, вход, выход
Это я понял ,а вход с чего лучше взять . С эбу ,так я в инете распиновку не могу найти своего эбу. Или с блока авс который под капотом стоит,туда ведь приходят провода с колесных датчиков
Где же вы автомастера ? Так  и не кто мне не ответит?  Сегодня решил подключить адаптер от датчика авс. Через разьем датчика скорости ,все равно пустует,там и минус и плюс есть и сигнальный провод .Нашел два провода от датчика авс на блоке авс ,подключил плюсовой  к входу адаптера .Спидометр стол реагировать на адаптер но машина стояла на месте. При каждом нажатии на кнопку скорость увеличивалась.А на ходу стрелка не двигалась.В чем дело может ,кто подскажет?
