Spars 0 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Уважаемые форумчане,может кто подскажет? У меня РАФ 4 2005г 2 поколение ристалинг. европа.полетела акпп,поставили контрактную,но от праворульной машины,а там заглушка в место датчика скорости.Мастера не согласились переставлять кольцо,надо было колоть коробку. Вот сейчас не работает спидометр, когда заводишь всё нормально,трогаешься с места загорается чек и vsc . В инете прочитал,что продается адаптер скорости спидометра,который можно подключить к датчику абс и к спидометру,что бы система работала нормально . Эбу стоит на машине 89661-42A50 Может кто уже проделывал такую процедуру,подскажите как его присоединить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Купить, инструкция прилагается да и продавец поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spars 0 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Спасибо,закажу. Но всё же кто-нибудь устанавливал адаптер,может какие нибудь проблемы были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Поехать в сервис. Там есть скорее всего решение проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 13 часов назад, Spars сказал: Спасибо,закажу. Но всё же кто-нибудь устанавливал адаптер,может какие нибудь проблемы были? Нету никаких проблем, адаптеры беру в Екатеринбурге, работают безотказно. С любого удобного места берётся сигнал, подключается к щитку и отстраивается по GPS. Можно собрать самому на базе ардуино, из простого, в интернете даже можно найти готовые скетчи, но если датчик индуктивный, необходимо собрать компаратор на входе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spars 0 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Доброго дня Данил,спасибо ,что откликнулись. Не подскажите,где в Екатеринбурге берёте адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spars 0 Опубликовано 14 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Доброго дня. Пришла посылка с адаптером,но без инструкции ,как и к чему подключиться. Данил или кто-нибудь подскажет к чему подключать адаптер скорости.Вся проблема написана в начале страницы. За ранее большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Вы запросите инструкцию у Юрия, у кого куплен этот адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spars 0 Опубликовано 14 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Я не знаю кто отвечает мне с сайта,но отвечает расплывчато,прошу схему,подключения конкретно,похоже предлогает самому искать Вот сейчас предложил обратиться к специалисту,пока я не сломал что-нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Ну, просто написано на адаптере, +, -, вход, выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spars 0 Опубликовано 14 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Это я понял ,а вход с чего лучше взять . С эбу ,так я в инете распиновку не могу найти своего эбу. Или с блока авс который под капотом стоит,туда ведь приходят провода с колесных датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spars 0 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Где же вы автомастера ? Так и не кто мне не ответит? Сегодня решил подключить адаптер от датчика авс. Через разьем датчика скорости ,все равно пустует,там и минус и плюс есть и сигнальный провод .Нашел два провода от датчика авс на блоке авс ,подключил плюсовой к входу адаптера .Спидометр стол реагировать на адаптер но машина стояла на месте. При каждом нажатии на кнопку скорость увеличивалась.А на ходу стрелка не двигалась.В чем дело может ,кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
