Олег356 6 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Уважаемые форумчане, всех с прошедшими праздниками. Приобрёл Lexus GS350 2008г. - американец, соответственно приборная панель разлинована в милях, температура в цельсиях. Изменил в дампе регион на F7, всё встало на свои места, мили в км, фаренгейты в C. Пробег скорректировал согласно перевода в км. Но т.к шкала в милях не давала покоя приобрёл приборку от праворульного Lexus GS430 с панелью в км на 280 км/ч. Недостаток, информационные сообщения на табло в иероглифах, отображение открытых передних дверей зазеркалено. Изменил регион с FD на F7, приборка мёртвая, даже не загорается, затем на F9, язык стал английским как и положено, открытие дверей отображается корректно, но осталась одна проблема check VGRS (изменение передаточного отношения рейки), на lexus gs350 её не было, только на гибридах. В techstream данный блок ожидаемо не идентифицируется, т.к его нет. Ошибок тоже не выдаёт, но на приборке данная ошибка мазолит глаз. До изменения региона присутствовала ошибка системы PCS наряду с VGRS, после изменения региона больше не отображается, вопрос как победить ошибку VGRS-какой байт изменить, может кто-то сталкивался. Дампы обоих приборок во вложении. Lexus gs350 93c46.bin Lexus gs430 93c46.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 136 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Шкалу переставьте от японца на свою панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Скачал с форума прошивку с европейца, поменял пробег. При установке региона F9 загорается check VGRS, на F7 данной ошибки нет. Проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
