Нужна помощь по чтению/соединению с кан шиной 83.3кГц
xeuhtym
Приветствую.
Суть проблемы. Нужно на столе проверить приборку от Митсубиси Лансер 10.
Собрал на Ардуино комплектек но ни один из скетчей не хочет работать с этой частотой.
Решил попробовать чиплоудером перевядя в режим канхакер чисто теоретически по хелпу более менее понятно с настройкой программы вот по подключению и переводу мало что написано.
Может кто проделывал подобное с чиплоудером или ардуинкой на данной частоте шины, поделитесь опытом или советом.
А че там проверять то??
питание дай,доска должна ожить
14 минут назад, СаняЛуг сказал:
Доска то оживает, она перебирались, нужно с каншины вычитать инфу по спидометру и тахометру а потом поиграться с ними на предмет подёргивания зависания и тд. Есть сомнения  по ним .
Ну и до кучи может и другой функционал проверить по кану который идет.
Приборка достаточно продолжительное время находилась в разбитом корпусе на машине после дтп под снегом дождем.
При подаче питания вроде ведет корректно себя.
В 2020 был заказ на изготовление CAN подмотки которая должна мотать на ходу.Нужно было сделать так чтоб мотало на 20 процентов больше реального.Проект был под JEEP COMPAS.Как только не пытались решить вопрос с низкоскоростной шиной - так и не получилось.По Высоко скоростной-все работало но только на стоянке.Как гетевей преобразовывал данные так и не разобрались.Был куплен КАН-Хакер (оригинал)- но им так и не воспользовались.Вот мой печальный опыт.может кто имеет наработки-поделится,мои заказчики доматывают после поездки на стоянке.
7 часов назад, Chytka сказал:
Ну в. Сети много примеров работы с Ардуино по низкоскоростной шине, странно что у нас только не получается)
