DAL 2 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Привет всем! Магнитола от vw включается висит vw и все, нужно запускат аппарат кто может, пишите в личку договариваем! 3C8 035 685 HW H64 SW 0980 фотки прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodkit 0 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Привет. Для начала нужно попробовать прошить с диска, только версия должна быть под старое железо (HW). Ну и привод живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 2 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 1 час назад, goodkit сказал: Привет. Для начала нужно попробовать прошить с диска, только версия должна быть под старое железо (HW). Авто из кореии, на эту модель как найти софт? 1 час назад, goodkit сказал: Ну и привод живой Пока не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 40 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 1 час назад, DAL сказал: Привет всем! Магнитола от vw включается висит vw и все, нужно запускат аппарат кто может, пишите в личку договариваем! 3C8 035 685 HW H64 SW 0980 фотки прилагаю. Там не обязательно по программе сбой, там имеются в нижней плате BGA процессоры, прогрей феном, если на какое- то время заработает, значит нет контакта в шарах проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 2 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 13 минут назад, Alex-B сказал: Там не обязательно по программе сбой, там имеются в нижней плате BGA процессоры, прогрей феном, если на какое- то время заработает, значит нет контакта в шарах проца. Ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 11 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 5 часов назад, Alex-B сказал: Там не обязательно по программе сбой, там имеются в нижней плате BGA процессоры, прогрей феном, если на какое- то время заработает, значит нет контакта в шарах проца. А я думаю нефиг пока лесть в дебри. У меня было три или четыре таких аппарата и с такой же болячкой, и все восстанавливались после перепрошивки с диска, и всё работало. Назад не возвращались. Уж если это ничего не даст, тогда можно разобрать и погреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 11 часов назад, arsenevich сказал: А я думаю нефиг пока лесть в дебри. У меня было три или четыре таких аппарата и с такой же болячкой, и все восстанавливались после перепрошивки с диска, и всё работало. Назад не возвращались. Уж если это ничего не даст, тогда можно разобрать и погреть. Вчера тоже поговорил с коллегой он тоже так говорил не надо грется, реболит, делал несколько прошивал с диска! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Есть способ узнат версии аппарата? С каким версии прошит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodkit 0 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Версия прошивки указана на наклейке вверху SW:0980 Думаю найти такую же будет проблемой , но доллжны подойти более новые под это железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 11 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 2 часа назад, DAL сказал: Есть способ узнат версии аппарата? С каким версии прошит? Поищи на https://www.drive2.ru человек где то расписывал на какие аппараты какие прошивки и что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 4 часа назад, arsenevich сказал: Поищи на https://www.drive2.ru человек где то расписывал на какие аппараты какие прошивки и что делать. Спасибо, поишу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 2 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января Привет всем! У кого есть прошивка с нанд? Светится дисплей, черный экран надо поднят кирпича Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
