neopribor 0 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Всем доброго дня. После замены всей проводки салона и всех блоков авто нет связис блоком av / со слов диагноста. питание приходит. но по каншине нет связи . управление климатом из за этого не работает. авто на полном ходу . готов по РБ приехать на восстановление. буду рад советам. если нужно могу прислать коды ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grunya851 7 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 На прошлой неделе восстанавливал утопленника qx50 22года, всё сделал кроме блока климата, точно такая же история. Клиент сказал что сам порешает проблему но та и не смог. Блок климата диагностикой видится? Dmitrii89 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
