Audi A6(C4) 1994 нужен дамп иммо
abaec007
Перейти к решению Решено abaec007,
Всем привет. Розыскивается дамп для иммо Audi A6(C4) 1994 года.Номер блока 4A0 953 234.Внутри 24с02.
Внутри 93C46, а не 24c02
В том то и дело что стоит именно 24с02.Считывается 256 байт.
На микрухе написано именно 24c02? Других eeprom на плате нет?
Других нет.
Смотри, вот принципиальная схема блока
pre_1397477038__immo_audi_4a0_953_234_f_
И инфа по нему.
В чем вобще проблема с машиной?
AUDI 1994-1997 ANTI-THEFT CONTROL UNIT 4A0.953.234.doc
Спасибо за инфу.Машина не заводится,иммо слетел сам по себе.Память вся была забита FF, но микруха живая, так как и читается и пишется нормально.
Вычитай 93c46 и выложи тут. Посмотрим.
Пардон - ошибся(стоит только 24с02).Просто ещё один блок в ремонте.
Может какой-то колхозник уже был в блоке? Я бы на твоем месте попробовал запаять туда 93c46, записать в него нормальный дамп и попробовать подвязать все в кучу.
Вот это то я и хочу завтра сделать.Колхоз не лазил 100%
если блок 4A0 953 234В на  плате  процессор NEC D78C14G ? то должна стоять память 93С46.
audi a6 c4 2_5 tdi 93c46.zipВчера делал такую потеряли ключ. В ключ стекляшку Т5. дамп 93с46, никаких там 24с02 нету.
  • Решение
