печкин петя 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Всем привет, lexsus gs 450h не едет при нажатии газ в пол kw поднимаються до 3500 мотор орёт а толку ноль максимальная скорость 60 км, когда нажимаю плавно разгоняеться до 120 не больше,ошибка вылетает только в сервисном режиме недостаточная мощьность двигателя,дамрв поменяно,форсунки почищены тнвд поменяно на подсос проверяли дымогенератором тоже нету, все это началось после замены коробки коробку меняли по причнине того что не работал насос, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 16 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 А ошибки по акпп что говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
печкин петя 0 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 ошибок по акпп не было,уже все поченили дело было в катализаторах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
