killbomb 0 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Доброго времени суток! Citroen c3 ошибка в моторнике p1612, еще есть в потоке данных что эбу заблокирован. В BSI ошибка связи с блоком управления двигателем. На панели приборов моргает значок акб и на экране по центру надпись активирован ECO режим. Все шины проверены исправны, блоки выходят на связь, питание на эбу в норме, но запуска нет(искры нет, на форсунки импульса нет). Подскажите куда рыть. Объясните нужна ли процедура привязки блоков друг у другу и как она выполняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 накачка антенны иммо есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Если проводка исправна, то рой в сторону блока. Епром мог слететь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Mev17? Если да, то так в гугл и вбивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
