Nissan EX35 TPMS видит только 3 датчика
Приобрел EX35 с горящим TPMS
сканер foxwell(consulta нет) показал ошибку по правому заднему колесу, сходу, не разобравшись заказал датчик и будилку, поменял
проводом из под руля запустил регистрацию датчиков, будилкой от переднего левого обошел машину, лампа TPMS потухла
после пробега 3-5 км, лампа tpms замигала как при регистрации датчиков, потом загорелась
подключил сканер tire press monitor видит только 3 датчика, не видит передний левый, подумал что колеса были перепутаны изначально и поменян исправный датчик
заказал еще один krauf 0018 (первый родной при снятии сломали) поставил, опять зарегистрировал (машина мигает поворотами от будилки на всех колесах), лампа опять потухла
но после 3-5 км опять мигает потом горит, сканер по прежнему видит только 3 датчика, не видит передний левый (проверено разным давлением в колесах)
сканер ошибки по колесам не показывает при горящей лампе tpms, но если стереть ошибки в блоке bcm тухнет
где искать проблему? задумался о смене блока bcm ....
