shady08 7 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Работает путем замены оригинальных файлов, проверено на 4.36.40 ---------- Применение Перед использованием необходимо убедиться, что сама программа может запускаться правильно и что структура папок соответствует следующему формату: C:\EC-APPS\ISTA ├── Ecu │ ├── enc_cne_1.prg │ ├── ... ├── PSdZ │ ├── host │ ├── hostx64 │ ├── ... ├── TesterGUI │ ├── bin │ │ └── Release │ │ ├── AirCallServices.dll │ ⚠️ISTA-Patcher сделает резервную копию исходных файлов в @ista-backupпапку, но все же рекомендуется сделать резервную копию папок ISTA\TesterGUI& ISTA\PSdZперед патчем. Выполните следующую команду в терминале: ISTA-Patcher.exe patch "C:\EC-APPS\ISTA" ( Да Да, патч запускать командной строкой ) Каталог, содержащий пропатченные файлы, расположен следующим образом: C:\EC-APPS\ISTA\TesterGUI\bin\Release\@ista-patched C:\EC-APPS\ISTA\PSdZ\host\@ista-patched C:\EC-APPS\ISTA\PSdZ\hostx64\@ista-patched Импортируйте файл реестра , чтобы устранить любые исключения, которые могут возникнуть при загрузке лицензии. Перезапишите пропатченные файлы в его родительский каталог, затем запустите программу, и, черт возьми, она готова к использованию. https://mega.nz/file/dslnEB6L#_DTnC4kkDdJNX4Q-65OHkdmq9nuXGqy_M_UdFLZJIyU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightboy2010 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Здравствуйте, а если прога установлена на другой диск не на C? Это сработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shady08 7 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 16 минут назад, Nightboy2010 сказал: Здравствуйте, а если прога установлена на другой диск не на C? Это сработает? https://mega.nz/file/w8NnhJ5T#KqlwBjvFMz9XQAk5T-gaaDQ828ANPGI5WLg-qL4OJLY Если путь не такой - крикните этим, ключ до 2050 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightboy2010 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 3 минуты назад, shady08 сказал: https://mega.nz/file/w8NnhJ5T#KqlwBjvFMz9XQAk5T-gaaDQ828ANPGI5WLg-qL4OJLY Если путь не такой - крикните этим, ключ до 2050 года Благодарю. А как это сделать, там так много файлов, куда какой. Можно инструкцию в лс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shady08 7 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Только что, Nightboy2010 сказал: Благодарю. А как это сделать, там так много файлов, куда какой. Можно инструкцию в лс? Откройте архив, там инструкция с картинками ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightboy2010 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 2 минуты назад, shady08 сказал: Откройте архив, там инструкция с картинками ) Вот все что есть, картинок ни в jpg ни в png нету в архиве. Какой файл инструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shady08 7 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 3 минуты назад, Nightboy2010 сказал: Вот все что есть, картинок ни в jpg ни в png нету в архиве. Какой файл инструкция? Прошу прощения, поправил ссылку https://mega.nz/file/RosnzTrD#wll9pYaXpyGmNznKgmhWffsP_EGO5negVMnct8YCqY4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightboy2010 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Только что, shady08 сказал: Прошу прощения, поправил ссылку https://mega.nz/file/RosnzTrD#wll9pYaXpyGmNznKgmhWffsP_EGO5negVMnct8YCqY4 Благодарю Вас Дмитро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightboy2010 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 4 часа назад, shady08 сказал: Прошу прощения, поправил ссылку https://mega.nz/file/RosnzTrD#wll9pYaXpyGmNznKgmhWffsP_EGO5negVMnct8YCqY4 Сделал все по инструкции, и на последнем этапе не даёт нажать кнопку "продолжить". Можете подсказать в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shady08 7 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 В 15.11.2023 в 18:46, Nightboy2010 сказал: Сделал все по инструкции, и на последнем этапе не даёт нажать кнопку "продолжить". Можете подсказать в чем может быть проблема? Значит где то у вас ошибка, проверяйте, все должно работать, если была иста на компе - почистите ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jsrs 0 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 В 27.10.2023 в 00:10, shady08 сказал: Работает путем замены оригинальных файлов, проверено на 4.36.40 ---------- Применение Перед использованием необходимо убедиться, что сама программа может запускаться правильно и что структура папок соответствует следующему формату: C:\EC-APPS\ISTA ├── Ecu │ ├── enc_cne_1.prg │ ├── ... ├── PSdZ │ ├── host │ ├── hostx64 │ ├── ... ├── TesterGUI │ ├── bin │ │ └── Release │ │ ├── AirCallServices.dll │ ⚠️ISTA-Patcher сделает резервную копию исходных файлов в @ista-backupпапку, но все же рекомендуется сделать резервную копию папок ISTA\TesterGUI& ISTA\PSdZперед патчем. Выполните следующую команду в терминале: ISTA-Patcher.exe patch "C:\EC-APPS\ISTA" ( Да Да, патч запускать командной строкой ) Каталог, содержащий пропатченные файлы, расположен следующим образом: C:\EC-APPS\ISTA\TesterGUI\bin\Release\@ista-patched C:\EC-APPS\ISTA\PSdZ\host\@ista-patched C:\EC-APPS\ISTA\PSdZ\hostx64\@ista-patched Импортируйте файл реестра , чтобы устранить любые исключения, которые могут возникнуть при загрузке лицензии. Перезапишите пропатченные файлы в его родительский каталог, затем запустите программу, и, черт возьми, она готова к использованию. https://mega.nz/file/dslnEB6L#_DTnC4kkDdJNX4Q-65OHkdmq9nuXGqy_M_UdFLZJIyU У меня все заработало, но в тексте было указано на файл реестра. А где он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorobeg 0 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Здравствуйте, можете пожалуйста еще раз отправить архив для обхода лицензии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 54 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля В 27.10.2023 в 03:10, shady08 сказал: Работает путем замены оригинальных файлов, проверено на 4.36.40 ---------- Применение Перед использованием необходимо убедиться, что сама программа может запускаться правильно и что структура папок соответствует следующему формату: C:\EC-APPS\ISTA ├── Ecu │ ├── enc_cne_1.prg │ ├── ... ├── PSdZ │ ├── host │ ├── hostx64 │ ├── ... ├── TesterGUI │ ├── bin │ │ └── Release │ │ ├── AirCallServices.dll │ ⚠️ISTA-Patcher сделает резервную копию исходных файлов в @ista-backupпапку, но все же рекомендуется сделать резервную копию папок ISTA\TesterGUI& ISTA\PSdZперед патчем. Выполните следующую команду в терминале: ISTA-Patcher.exe patch "C:\EC-APPS\ISTA" ( Да Да, патч запускать командной строкой ) Каталог, содержащий пропатченные файлы, расположен следующим образом: C:\EC-APPS\ISTA\TesterGUI\bin\Release\@ista-patched C:\EC-APPS\ISTA\PSdZ\host\@ista-patched C:\EC-APPS\ISTA\PSdZ\hostx64\@ista-patched Импортируйте файл реестра , чтобы устранить любые исключения, которые могут возникнуть при загрузке лицензии. Перезапишите пропатченные файлы в его родительский каталог, затем запустите программу, и, черт возьми, она готова к использованию. https://mega.nz/file/dslnEB6L#_DTnC4kkDdJNX4Q-65OHkdmq9nuXGqy_M_UdFLZJIyU Привет. Ссылка битая. Можно обновить пожалуйста? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
