Volvo v50 проблемы с SRS
Есть Volvo V50 10года. Машина товарища. В общем после просадки АКБ загорелся чек по SRS. Ошибки E010- напряжение питания. Высокое напряжение. Прерывистый. CFFF-блок управления. Внутренняя неисправность прерывистый.  Ошибки естественно не снимаются. Читал автокомом. Вычитал M99S12DG128. Подскажите у меня проблема с самим блоком или что с дампом случилось.
Забыл написать. Вычитал VVDI2
EPROM.binПолучение информации... FLESH.binПолучение информации...
простите за неграмотность (flash) под устал немного. Есть конечно идея попробовать подключить блок на столе и проверить какой ток потребляет.
вроде как епром правят по такому решению. не уверен конечно в правильности. может кто сталкивался ?
WinOLS (10101.ols (deleted CFFF) - )Получение информации...
Попробую Отпишусь
диагностику пока не подключал, машину завел заначек srs потух. Еще раз спасибо !
подключил сканер ошибок нет.  закрываю тему
