bor3477bor Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Всем Привет Рено Меган 4 1. 6 дизель. 2016 механика Случилась проблема с электричкой , в незнакомой стране . Хотел запустит мотор нажимаю старт , и не чего не происходит , на приборке пишет поверните руль и нажмите старт . Замок блокировки руля (защелка)осталась в открытом положении . Я посадил человека за руль закрыл его в машине , и он начал крутить руль , руль не удалось заблокировать , с начала я принялся визуально осматривать предохранители , так не было не чего под рукой . Далее по группам откликнулся парень приехал с бустером и мультиметром давай с ним все перепроверять , но к сожалению без результата. Затем приехал еще один мастер и я увидел как он достает большие силовые провода с разьема при подключеном питание АКБ . После этих манипуляций я сказал что надо отключить АКБ он сказал что это не проблема . После этого я сразу побижал скинуть клеммы . После того как подключил АКБ ,появилась сообщение о проверки детского режима. Далее было диагностировано что не приходит питание на сам замок зажигание После этого авто уехало на одно СТО там развели руками Нашел другой сервис конкретно по электрике . Ему удалось прочитать что есть активные ошибки по блок комфорта которые не удалось удались . вообщем не знаю что делать машина уже третий месяц стоит , и пока не удается решить эту проблему . Может кто то сталкивался с такой проблемой или может натыкался на информацию и мог бы скинуть полезную ссылку . Был бы очень благодарен за любой совет такой вопрос подойдет эмулятор на этот замок? Авто 16 года Но блок силовых предохранителей 21 года И по монтажной блоку увидел оторвало крепление видемо кто-то лазил Ошибки Перед этим всем, ехал по трассе изагорелся ключ проверить старт стоп Потом потух Пом ещё раз И на следующий день пропало вообще зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
