romanos77 24 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Всем доброго времени , возникла ситуация точь в точь как тут https://carmasters.org/topic/47307-эбу-delfi-mpc555-ssangyong-kyron-не-видит-две-форсунки/#comment-629861 . При том что блок ktag не читает , kess считал прошивку , ее модифицировали , залил обратно и по итогу имею не стираюшиеся p0202 и 0203 (форсунка 2 и 3 цилиндра обрыв,кз) , проводка естественно проверена - дефектов нет . Машина заводится , но троит . Вопрос - только замена эбу ? Что пошло не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 а что еще есть чем считать фулл? если сток залить!? тоже самое? скинь прошивку в лс сток и мод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 14 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 то что считал kess Ssang Yong.rar IMG_4823.HEIC 1 минуту назад, D3nsrs сказал: а что еще есть чем считать фулл? если сток залить!? тоже самое? скинь прошивку в лс сток и мод сток залил сразу же , без изменений WinOLS (Ssang Yong (Stage1, egr off) - ).rar есть bdm100 . пока не пробовал . pcm и комбик я так понимаю курят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 а если прописать форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 14 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 сохранил коды перед записью , проверил но не переписывал после (совпадают) , читал launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Так в той теме автор указал решение проблемы,замена блока. я думаю при записи по железу в блоке проблема возникла. Может порты подгорели и тд. romanos77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 14 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Я читал ту ветку , решение видел . Просто с того времени может появились какие другие варианты , вот и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 В машине уже был не сток......вы залили опять не сток! Заливайте сток через Ктаг . Если Кесс видит и читает блок, то и Ктаг подавно должен видит-читать и писать. Вот сток под Ктаг. HCD37B03_D100_MT_ORI_full.bin romanos77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 14 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Буду премного вам благодарен если подскажете как . Согласно мануалу ктага у меня ничего не получается, ругается на неправильное подключение. Использовал головку комплекта , пробовал подключить проводами , результат один и тот же . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Ну давайте фото платы блока и как подключались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 14 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 написал вам в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Замена эбу . СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
