Fyster 0 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Плавают обороты е34 м20б25 , вообщем нажимаешь газ все нормально , отпускаешь и они плавают пару секунд , то же само и когда едишь кидаешь нейтраль обороты плавают пару секунд . ещё хотел узнать на м20б25 при включеном зажигании должен сработать бензанасос в баке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Нам гадать ? Может подсос, может катушка а может расходомер, а может форсунка ? Может бензо насос? Может генератор? Бензонасос вроде бы должен срабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mmekhanik90 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Вариантов 3 , а именно рхх, расходомер и герметичность гофры и дросселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster9999 4 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Форсы можно добавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BreakMaker 0 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня больше склоняюсь к расходомеру рхх помойте лишнем не будет а если расходомер до вас крутили то могут быть проблемы если он дает не правильные данные для эбу то и смесь может быть бедная или слишком богатая так же проверте дтож он тоже влияет на запуск и смесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
