Edward005 31 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Имеется авто Nissan X-trail T30,2.2dci 2003 год,со слов клиента до замени двигателя заводился без проблем После замени двигателя, 3-7 запусков без проблем,потом может незапускатся 1-5 стартов,когда запустится много дима незгоревшого топлива Едет хорошо,димит черним в нагрузку,к запуску дела неимеет я думаю Проверенно/ГРМ Поменяно все датчики/ЕБУ Блок усилителя форсунок поменян Обнаружено что силовая маса Двигателя/Кузов/Акум,непричкручена у кузову,устранил Щелкают клапана на тнвд бивает,из 5 запусков раз можут затрещать При проверке синхри осцилографом виявил что на индуктивном датчике розпредвала,полярность поменяна,поменял провода местами,по синхре сигнал ДПКВ/ДПРВ в норме,но запуск авто пропал,запускается со снятим розьемом розпредвала,при подключение розьема ГЛОХНЕТ,ошибок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Маховик не чипали часом? Там є варіанти встановлення. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
