YUTHANASIA 67 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Добрый день. Acura ilx 2020 ошибка P2843 Высокий уровень цепи переключения вилки 'D'. Это по селектору ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 В 06.09.2023 в 10:28, YUTHANASIA сказал: Добрый день. Acura ilx 2020 ошибка P2843 Высокий уровень цепи переключения вилки 'D'. Это по селектору ошибка? Показать Да по селектору. Датчик положения вилки переключения передач D определяет величину хода вилки переключения передач 6–8 в соответствии с выходным напряжением. Модуль управления трансмиссией (PCM) посылает опорный сигнал 5 В на датчик через подтягивающий резистор. Датчик положения вилки переключения D выдает напряжение около 1 В при включении 8-й передачи, около 4 В при включении 6-й передачи и около 2,5 В при нейтральном положении. Если напряжение сигнала датчика положения D вилки переключения передач соответствует заданному напряжению в течение заданного времени, PCM обнаруживает неисправность и сохраняет DTC. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 6 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Селектор выбора передач с тросом на коробке сверху? Ингибитор который? Или где он находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 6 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Нашел нерабочий датчик спереди внизу коробки на 3 провода, думаю, в нем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
