Alex-B 64 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Пришел такой интересный аппарат с ФОРДА , делается по М серии, но какой то МУДАК при раскодировки затер две последнии цифры, на столе он не включается, при одном минусе, ток дергается, при двух минусах начинает при вкл. потреблять ток , дисплей не показывает, думаю требует КАН шину. Решил пойти другим путем, поставил в машину и из калька М переписал 99 кодов, начал перебирать, при этом, что удививительно, аппарат не блокируется??? Аппарат на код не вышел? Кто нибудь делал такие аппараты, как решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
