wersow 0 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Здравствуйте! Нужна помощь с меривой может кто сталкивался. Eeasytronic ломает шестерню привода сцепления, при максимально задвинутом штоке индуктивного датчика показывает 15.89. как я понимаю мотор хочет дальше двигать шток По диагностике P1607, механически и гидравлически не клинит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wersow 0 Опубликовано 21 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 5 часов назад, wersow сказал: пробовал выдвигать и задвигать ферритовый стержень выдвинул -0.2мм , задвинул 15.89мм менял прошивку, игрался с индуктивностью больше 15.89 не подымается читал что фактическое положение муфты сцепления должно быть 22мм- 23 что не так не пойму:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Обучать сцепление пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wersow 0 Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 да, только точку сцепления случилась раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Шестерню смотрели? в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wersow 0 Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 шестерню ломает после того как удаляеш ошибки и переключаеш передачу блок не видит крайнего положения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
