Dextron777 57 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Приехала с других СТО. Не включается кондер. Заправлен, датчик давления новый. Принудительно компрессор включается. Кнопка включается и РСМ её видит. Есть одно НО. Нет питания датчика давления. А оно идёт с РСМ. Обрыва нет. Подавал туда 5в отдельно. Без результатов. Есть предположение что оно там не всегда, а блок климата должен дать команду. С климата есть выходы на РСМ : ac swich есть напряжение при включении кнопки и ac presure там нет ничего. Что на нем долиною быть? Потенциал или ШИМ? еще раз проверил осликом - AC Switch - просто потенциал 12в на AC Pressure Switch -- нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Ап.: есть питания датчика. После всех поисков затроил мотор. Обрыв впрыска по 1му цилиндру. После шатаний разъема РСМ заработал цилиндр и появилось питание датчика давления (жжесть , стремная машина). Но кондер так и не заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 проблема: контакт датчика на испарителе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
