Alex-B 63 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Не подскажите, какие кнопки надо жать, что-бы вышел номер аппарата? Жму разные по три кнопки, не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 033 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Дізнатися серійний номер можна з наклейки на магнітолі або одночасно натиснувши кнопки 1 + 6 і ввімкнути магнітолу на дисплеї можна побачити серійний номер типу: U1234 L5678, літери не читаємо та одержуємо серійний номер буде 12345678 Включите зажигание в положение II. Убедитесь, что аудиосистема выключена, в противном случае нужно принудительно выключить нажав кнопку включения/выключения. Воспользовавшись кнопками выбора радиостанций, нажать одновременно кнопки 1 и 6, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы (короткое нажатие).Серийный номер аудиосистемы, состоящий из 8(восьми) цифр, появится на дисплее. Для автомобилей Honda Accord 2003 - 2007 г.в. с навигацией, вместо кнопкок 1 и 6, нажмите и удерживайте кнопки SEEK/SKIP и CH/DISC. На дисплее появится сначала буква U с первыми 4 цифрами серийного номера (например U1234), потом появится буква L с вторыми 4-мя цифрами серийного номера (например L5678). Буквы U и L не замечем, учитываем только цифры. Таким образом серийный номер этой магнитолы будет 12345678. Если на автомобиле отсутствуют кнопки выбора радиостанций (например Crosstour, Accord 2013), то воспользовавшись кнопками DISP, BACK, нажать одновременно эти кнопки, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы и удерживать, далее появится меню в котором неужно выбрать определенные пункты. Более подробно смотрите видео ниже к каждой модели (постоянно обновляем) Для некоторых систем (с навигацией) порядок поиска серийного номера отличается от описанных выше: при выключенном зажигании нажмите и удерживайте три кнопки системы навигации MAP/GUIDE, MENU, CANCEL. Включите зажигание, после того как на мониторе навигации появилось сервисное меню, отпустите кнопки. В этом меню надо выбрать меню “UNIT CHECK”, затем “NAVI ECU” в нём последняя строка будет «Serial No.» это и есть серийный номер навигации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 152 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 6 часов назад, REZON+ сказал: Более подробно смотрите видео ниже к каждой модели (постоянно обновляем) можете силку в ЛС прислати ? Хонди рідкість, але розвитку треба. Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 63 Опубликовано 17 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Тема закрыта, покопавшись в документах на машину код на навигацию нашелся-обидно. На навигации нажимал три кнопки, MAP/GUIDE, MENU, CANCEL. но номера борта так и не появилось, может быть что-то не так делаю, зажигание и включили и выключали, не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
