keyvlad 130 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Доброго времени суток. Авто еще не видел . Все со слов клиента. Chery Tiggo 5 не заводится .Авто с функцией KEYLESS GO . ц.замок работает . Cлота нет. при приложении ключа кнопке START-STOP авто так же не заводится.Пробовали удалять батарейку. при этом светодиод на кнопке не загорается и результат тот же . нет запуска.Может кто сталкивался с таким авто.? что там стоит? и каким сканером к ней подключатся?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Может для начала предохранители проверить, лаунч берет точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Не понятно почему когда вытаскивали батарейку из ключа и подносили к кнопке . на ней не горит светодиод. При наличии батарейки все ок. и горит зеленым. получается ключ принимает. В воскресенье поеду. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Дождался . клиент заболел .Придется подождать.на неделе поеду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Доброго времени суток.Сегодня добрался то авто . Прочитал ключ TANGO. определился как PCF7945 (Locked)Подключил СКАНМАТИК2 . по OBDII определил двигатель 7Е8. и кучу ошибок.(пока не расшифровывал)Зашел как CHERY. не одним типом авто не соединился.Захожу как Geely Emgrand X7 .тут уже похоже на правду показал VIN. и т.д.Стал выяснять что ранее делали . Как оказалось поменяли ECU.( какой стоит не посмотрел. ) Родной залило водой и типа восстановлению не подлежит.(сказал чтоб привезли родной.)Теперь задача . Надо привязать новый ECU.и сохранить родные ключи.Подключился ABRITUS . Определил ECU и кучу ошибок.Как привязать нов блок. может кто посоветует.Спасибо!CHERY TYGO.rarCHERY TIGO-5 2014 09.04.15. (1).txt Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Х100+ должен сделать, судя по заявленному... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Х100+ должен сделать, судя по заявленному...X100+.png Х100+ нету . заявлено. но работает ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Привезли родной блок.Подскажите чем его можно прочитать.?TriCore SAKTC1728N192F133HL ABINFINEON09ZA313129M18 Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Наверно только пересадка проца,если старый жив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 согласен . только живой ли.?будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 35 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Ищите launch. Он является дилерским прибором для chery, если я не ошибаюсь. Вот в нем должна быть функция привязки ecu k immo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Ищите launch. Он является дилерским прибором для chery, если я не ошибаюсь. Вот в нем должна быть функция привязки ecu k immo Привет ! Пробовали. launch не катит.нет в нем не чего на данное авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Наверно только пересадка проца,если старый жив Все так и получилось. Победили . помогла пересадка TriCore Всем спасибо ! Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
