sashkapavlov 110 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Ребят выручайте,приехал данный авто 2008 год ZRE151L с жалобой на переодическое выключение передачи при торможении,висела ошибка по актуатору выжима сцепления,актуатор перебрал,смазал,заменил щетки.Начал проводить инициализацию эбу,сцепление,выбор передач и на этом все!!!на дисплее N не отображается,передачи не переключаются,педаль газа не реагирует,ошибок нет,через скрепку пробовал непомогло,все манипуляции проводил лаунчем,что подскажите?Извиняюсь забыл добавить коробка робот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Делай активацию актуатора чтобы вылез до конца, далее раскрути актуатор 3 гайки, подведи актуатор так чтобы зазор лапки и актуатора был не более миллиметра но чтобы был маленький люфт не зажми актуатор! Далее проведи подведение точки сцепления и все будет тебе счастье! sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Спасибо сейчас попробуюИтак актуатор отрегулировал все заработало!geoprobeg спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
