ivan2323 23 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Добрый день всем На BMW E70 2009 год EDC16C35 замкнула форунка Решили снять все проверить на стенде Итог задефектовали еще одну Привезли две бэушные с номерами 5F2V55I DRS87SI В машине тюнинговый софт слил записал WINKFP с тем же номером СТОК 8509179 Не ИСТОЙ не ИНПОЙ ни ТУЛОМ не прописывается 1 Abgleich_IMA_lesen - чтение текущих значений IMA 2 Abgleich_programmieren_IMA - запись значений IMA где номер аргумента в строке=номер цилиндра 3 Abgleich_programmieren_IMA - запись значений IMA c указанием цилиндра в формате imaX, где Х - номер цилиндра. Сепаратор аргументов ; imaX;YYYYYYY, где Y-значение IMA Иду по третьему пути IMA6;5F2V55I ECU REQUEST OUT OF RANGE --запрос вне диапазона Обновил софт в блоке та же песня ЗАПИСЬ AAAAAEA то же не проходит Где то я туплю ПНИТЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 23 Опубликовано 2 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 Почитав форумы думаю проблема в ипромине в ней же isn на бензиновых он во флеше Попробую заменить на новую Из моей практики форсунки прописывались если даже машина в тюне правда тулом Вот фул может кому пригодится Вычитано bdm100 мог бы и fc200 но нет адаптера отпишусь по результату EDC16C35 ORIG DDE 8 509 035 BOSCH 0 281 016 639.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 23 Опубликовано 19 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Заменил ипромину Писал программатором на столе Тулом записалось влет Всем спасибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
