Mercedes C Класса 2005 Года Блок Управления Коробки Siemens 5Wp2 1101 K04
Sergej
На блоке управления Siemens 5WP2 1101 K04 стоят 3 магнитных датчика, которые периодически выходят из строя.
В предыдущий раз поставил датчик с донора, но донора больше нет....
Чем можно заменить эти датчики?
Померь напряжение на датчиках. Я думаю по напряжению подобрать, тупо любой датчик холла. У них на выходах стандарт 1или0 . тока подобрать по  напруге. Я на VW  не помню какой припаял датчик, выковаренный из датчика распредвала 2110
Расковырял датчик, на нем написано:
VF22
91704
531
Но по этим надписям не могу найти, что это за сенсор такой и чем его можно заменить.
  • Dok закрыл тема
