Roman004 120 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Друзья. Киа потеряли все ключи. Вопрос с блокировкой руля и вкл. зажигания решил. Осталось иммо офф. Нужно позарез как срочно выручайте. И нужно знать где потом делать перекроссировку. Смарту снял.Читал Ктагом. 17.9.12 киа рио.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Имхо ключи прописать намного проще... и правильнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Не умничай. Сам знаю. Тут ситуация иная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Кинь в личку....помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Кинь в личку....помогуТак в теме же и в ЛСХмммм я думал что нашёл смарту....... а нифига блок света, поднял панель приборов..........елки палки есть-ли вообще там смарта????Z94CC41BBCR045243 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Заводи 39128_2В770_9003100271КЕ Бекап_noimmo_ks_Ok_Int.rar Geoprobeg и Roman004 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Ща......... а смарту так и не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Вот она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Если А13 то там нихрена нет. А отключать её надо. Парни кинули пару вариантов в обоих случаях иммо не даёт запуск. Всё домой нафиг устал. ГДС кой подключюсь завтра посмотрю чё покажет ........где смарта надеюсь картинка будет в гдс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Вот даже не представляете куда засунули смарту. пипец. По теме Р1690 (смарта не отвечает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Я ж тебе дал прошивку без иммо...Про смартру можешь забыть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Заново переписываю возможно неснятая смарта прописала в ЭБУ данные. Проскакивала инфа что помимо снятия смарты нужно делать перекросс. Для полноценного иммо офф но что именно перекроссировать и где.Ктаг жутко долго читает и пишет. Надо было комбиком,быстрее аднака.Что интересно бутпин отсутствует. Ну пятак есть но голый. Паяюсь к ноге проца.Ни один из вариантов неработет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Ща......... а смарту так и не нашёл. на металлическом усилителе(к которому рулевая колонка прикручена) с левой стороны,если стоит электроусилитель,под ним. смотреть снизу,от спидометра не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Скинул проверенную прошивку и решение в личку-заводи Roman004 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Roman004 120 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Что то слабо вериться....если уж залита прошивка иммоофф, то при чем тут смартра и тем более катушка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 парни! проблема почти та же: точно такой же блок, только оригинал сперва троил, потом сгорел на машине так что К-тагом не читается. Стоит кнопка старт-стоп. Есть б\у блок нужно или привязать, или отключить иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Проц перепаивай,если он жив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Что то слабо вериться....если уж залита прошивка иммоофф, то при чем тут смартра и тем более катушка? Таки смысл мне врать. Вот выдержка с переписки. Не подойдет. Кроме того, вы в курсе, что на иммо офф надо перекроссировку проводов делать и смарту отключать физически? Просто залили и завел не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Проц перепаивай,если он жив не жив, пробовал уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Тогда тяни пин по вину для машины и пин для нового моторника (его можно в дампе посмотреть).Потом привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 пин для нового моторника (его можно в дампе посмотреть). У него я так понял IK, в моторном ни пина ни ключей...все в Smart Key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 так и есть. Это Rio 2012. Пин авто по ВИНу у меня есть. Мне не резетнуть моторник, поскольку его вина я не знаю, он с разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Выкладывай дампы смарты и ID ключей,будем пин искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 там не смарта, там SMK. Дамп выложить не проблема, только зачем? Я ж написал что пин по вину принимает. Мне нужно моторный или зарезетить или иммо оффmc9s12xeq384_d-flas+eee.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
