Relizer 9 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Vw Golf 5 2008 1.6Висит ошибка по гидронасосу.. На фишку приходит 3-и плюса..Номера АБС: 1K0614517BD 1K0907379ADАБС вообще не найти у нас такого... Возможно ли поставить какой другой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 на фишку и будут все плюсы приходить . Иначе у тебя бы мотор на постоянку крутил. В момент когда нужен ему насос, тока тогда минус появится. А так ещё можно сам мотор прозвонить. Может обрыв где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 обычно щетки кончаются - не один блок оживлял уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 обычно щетки кончаются - не один блок оживлял уже... а нет ли у вас какой статьи или мануала как там поакуратнее вскрыть мотор и т.д.. или менять блок с другими буквами или ремонт тут чтото одно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 а нет ли у вас какой статьи или мануала как там поакуратнее вскрыть мотор и т.д.. или менять блок с другими буквами или ремонт тут чтото одно мануала нет - есть гугл и много разных статей как ремонтировать насос гидроблока. конструкции одинаковые - реализация по разному. нужно открутить мотор, аккуратно снять его (подшипник с эксцентриком не испортить) и заменить щетки (магазин+напильник)... но сначала попробовать провести активацию этого мотора через диагностику - молчит, значит ремонт или замена блока в сборе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Да делал уже активацию, молчит.. замены в сборе не будет т.к нету таких блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 И щетки бери меднографитные-графитные не пойдут сопротивление большое, будет вывешивать ошибку по гидромотоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам 8 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 не только ваг этим страдает (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 всем спасиб, но делать не буду, буду другой искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр63 1 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 В 01.04.2015 в 10:31, kovax сказал: обычно щетки кончаются - не один блок оживлял уже... На прошлой неделе такой вскрывал. Тоже думал "как обычно щётки " , а он внутри весь ржавый..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
