by_one 132 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Доброго времени суток, есть задача установить штатные птф, схема есть, но встал вопрос по активации функции в BCM. При установке стрекозы с переключателем птф в лайвдате BCM не видит кнопок птф, соответственно нужно добавить опцию. Встал вопрос чем можно добавить эту опцию. В gds не нашел, только автозакрытие и комфортный свет. Можно ли это сделать какой либо диагнозой или нужен дамп bcm c птф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 132 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Расскрываю карты: все оказалось намного проще, из стрекозы до BCM нет провода управления птф, как и нет провода от SJB до бампера, пины пусты. После спаривания стрекозы и BCM реакция на кнопку появилась, но выход из SJB не подавал признаков жизни. Ради интереса был вскрыт SJB и обнаружено пустое посадочное под ключ управления птф. По итогу была сделана вся проводка, клиент уехал искать подходящий SJB. inkoga и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 132 Опубликовано 21 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Клиент нашел похожий sjb, только от лед оптики, при подкидывании птф заработали, но, ожидаемо, ошибка по передним поворотам. Был пересажен ключ с обвязкой в родной блок, всё заработало. Стрекоза тоже своя, под птф с фиксацией tuningmaster и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
