Dextron777 57 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 21 минуту назад, Goldic сказал: Какое выставляете на БП? 12.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Попробуйте повысить на пару вольт,у меня на постоянке 14.5,в некоторых случаях приходиться подымать до 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 9 часов назад, Goldic сказал: Попробуйте повысить на пару вольт,у меня на постоянке 14.5,в некоторых случаях приходиться подымать до 15. Ок. Вечером попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Треш. 14.5в. Пробовал на обеих мозгах. Что я не так делаю? Прищепка "серый" бут. Айди не определяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Минус лучше на корпус блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 подключил. без разницы. При нажатии на чтение берет 300мА. Выдает что не идентифицирован. Потом типа что-то считывает, но не сохраняет, мол нет КС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Имеется fvdi 2020. Не нахожу распиновки кабелей. На фото вроде как клайн. Питание на приборе внешнего нет. Т.е. походу его самого нужно внешне запитывать. А остальное?. Нашел распайку по МЕД17, там зеленый клайн. А что здесь желтый и коричневый? Бут походу не предусмотрен. Один из них должен быть ресет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Каких кабелей?Там стандартная ОБД,4-5 минус,16 плюс,7 К линия,подключение к эбу выше,пин боот на минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 13 минут назад, Goldic сказал: Каких кабелей?Там стандартная ОБД,4-5 минус,16 плюс,7 К линия,подключение к эбу выше,пин боот на минус. это понятно, меня интересовал кабель с хвостом .... но вот тупонул про наличие ОБД кабеля, что можно было с него вызвонить линию 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 1 минуту назад, svized сказал: про наличие ОБД кабеля, Так к нему и подключайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 2 минуты назад, Goldic сказал: Так к нему и подключайтесь. так есть куча кабелей и нет доков. Один походу под клайн и другой по КАН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Да не усложняйте,подключайте донор к авто,на пин бут минус,и через разъём подключайтесь,там в меню есть пункт под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 3 минуты назад, Goldic сказал: Да не усложняйте,подключайте донор к авто,на пин бут минус,и через разъём подключайтесь,там в меню есть пункт под привязку. по этому блоку нет. Только считать дамп. "Вирджин" только по блока Марелли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Выберите МЕ 7.3.1,специально заходил в FVDI 2014.всё есть,сначала пробуйте считать еепром,если всё ок,то и остальное пройдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 17 минут назад, Goldic сказал: Выберите МЕ 7.3.1,специально заходил в FVDI 2014.всё есть,сначала пробуйте считать еепром,если всё ок,то и остальное пройдёт. пункт Вирджин есть, но при нажатии пишет что не поддерживается. Епром копирую без проблем. Флеш считывает, а потом выдает Time out. на обоих блоках и версии софта и 5.1 и 5.7, 7.6 лоченая. Одного епрома не достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Выкладывайте дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 я так понимаю, что нужно какие-то адреса забить FF? Странно, что фулл не качает. И странно, что я не смог ктаг законектить. old.bin и что будет если просто скопировать старый дамп? или там айди не катит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 8 минут назад, svized сказал: и что будет если просто скопировать старый дамп? Попробуйте,должно прокатить,выбираете какой блок при чтении? Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 ме7.3.1 залил. контрольно прочитал и сравнил. идентично. осталось проверить на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Всё. Вопрос закрыт. Копия епром через SVDI всё порешала. Машина завелась. Спасибо всем откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
