Dextron777 57 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 заказаны мозги на данный аппарат. Bosch 0261206655. Какая процедура привязки? Через какой-то софт можна, или клон прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 нашел в мануалах про "нульовые" мозги, новые. Типа машина их принимает, как на Рено. Можно обнулить старые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 10 часов назад, svized сказал: Можно обнулить старые? Для этого нужен дпмп еепром 24С04. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 24 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 12 часов назад, Goldic сказал: Для этого нужен дпмп еепром 24С04. там керамика. сегодня клиент сказал что есть карта с кодом. Наверное все упрощается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 В 24.05.2023 в 20:38, svized сказал: сегодня клиент сказал что есть карта с кодом. Наверное все упрощается НИЗАЧЕТ. код клиента и все тут. В Кесс есть эти мозги в описании, но так понимаю клон не слделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Нашел тут тему ..https://carmasters.org/topic/12800-alfa-romeo-156-16mt-bosch-m155-1999g-zamena-ebu/ походу мой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 29 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 снова затык. На фото bocsh m 1.5.5 - отличается. Нужно похожее но для Bosch ME31F002 (ME7.3.1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 В этом блоке бут на разъемах D Ваш блок ME3.1 флеш фулл переливается любым загрузчиком кесс, галлето и прочие. Еепром 95080 думаю доже найдете чем перенести Me7eeprom, ктаг т.д в буте doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 29 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 18 минут назад, texnikus сказал: В этом блоке бут на разъемах D Ваш блок ME3.1 флеш фулл переливается любым загрузчиком кесс, галлето и прочие. Еепром 95080 думаю доже найдете чем перенести Me7eeprom, ктаг т.д в буте Есть К-Таг и Галетто 4 (осталось комп с Вынь7 найти) - это решает проблему с ИММО? doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Иммо в еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 29 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 ооо, наконе светлый луч в конце тонеля )) можна пробовать копировать епром блин. У К-Тага нет этого блока в списке (. Буду делать качели с Галетой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 29 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 uP поставил галету -- тоже нет такого блока! Есть какая-то совместимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Естественно есть. А что вы делаете и как? Вам "c167" и бутпин ничего не говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 10 часов назад, texnikus сказал: Естественно есть. А что вы делаете и как? Вам "c167" и бутпин ничего не говорит? я с167 выбирал. На бут подавал минус на несколько сек. Даже раз типа прочитало, только не дало сохранить и кстати в галете кнопки флеш и епром не активны, только флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 А галлето и делает только флеш. Я же выше писал чем флеш, а чем еепром Dextron777 и doc.oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 23 часа назад, svized сказал: Нужно похожее но для Bosch ME31F002 (ME7.3.1) Если в округе есть FVDI 2014,то через тот же бут, через меню почистит под привязку. texnikus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 6 минут назад, texnikus сказал: А галлето и делает только флеш. Я же выше писал чем флеш, а чем еепром ладно. галету в сторону. К-Таг. там в буте 167 семейства не нашел. Есть по Фиату Бош МЕ7.3.1 катит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Да, оно же Не привязывайтесь в названия блока. Смотрите что скачали, блоков на такой процессоре валом. Можно пробовать поочереди для себя, смотреть что скачает вместо еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 21 минуту назад, texnikus сказал: Да, оно же облом, это для КЕСС в К-Таг не нахожу опенпорт что-то делает? 1 час назад, texnikus сказал: Да, оно же Не привязывайтесь в названия блока. Смотрите что скачали, блоков на такой процессоре валом. Можно пробовать поочереди для себя, смотреть что скачает вместо еепром. тут бут по аналогии с галетой (минус на 20 ногу) или серый провод (бут) сам делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 только въехал что ME7EEprom спец софтина )))))) Так понял ей ВАГ-ком нужен. Тоесть КЕСС не нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 3 часа назад, svized сказал: или серый провод (бут) сам делает? Такое ощущение,что вы с к-таг не работали вообще,как то сложно всё у вас,всё разжевали,а "воз и ныне тут". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 2 минуты назад, Goldic сказал: Такое ощущение,что вы с к-таг не работали вообще,как то сложно всё у вас,всё разжевали,а "воз и ныне тут". вообще работал. Обычно бут по резистору ктаге. На этих мозгах, бут должен стартовать через землю. Ну перемкнуло меня на этой машине, что уже делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 25 минут назад, svized сказал: Обычно бут по резистору ктаге В К-Таг на этом проводе BOOT,а резистор на землю уже внутри прибора,подключил как просит схема,и забыл.На некоторых блоках требуются дополнительные резисторы,и точки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 24 минуты назад, Goldic сказал: В К-Таг на этом проводе BOOT,а резистор на землю уже внутри прибора,подключил как просит схема,и забыл.На некоторых блоках требуются дополнительные резисторы,и точки. ооо, так я и делал. Не цепляется. На этом блоке проблема что хлопает напряжениями подкачки. Может поэтому и нет конекта. Завтра попробую донора поцепить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 9 минут назад, svized сказал: На этом блоке проблема что хлопает напряжениями подкачки Какое выставляете на БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
