заказаны мозги на данный аппарат. Bosch 0261206655. Какая процедура привязки?  Через какой-то софт можна, или клон прошивки?
  • 2 недели спустя...
нашел в мануалах про "нульовые" мозги, новые. Типа машина их принимает, как на Рено. Можно обнулить старые?
12 часов назад, Goldic сказал:
Для этого нужен дпмп еепром 24С04.
там керамика.
сегодня клиент сказал что есть карта с кодом.   Наверное все упрощается
В 24.05.2023 в 20:38, svized сказал:
НИЗАЧЕТ. код клиента и все тут.
В Кесс есть эти мозги в описании, но так понимаю клон не слделает
В этом блоке бут на разъемах
1770992234_alfa-fiatme31-me731ferrarime73h4.jpg.13096900e08e5c9150f7445bc7c8f3fd.jpgD
Ваш блок ME3.1
флеш фулл переливается любым загрузчиком кесс, галлето и прочие. Еепром 95080 думаю доже найдете чем перенести Me7eeprom, ктаг т.д в буте
18 минут назад, texnikus сказал:
Ваш блок ME3.1
Есть К-Таг и Галетто 4 (осталось комп с Вынь7 найти) - это решает проблему с ИММО?
Иммо в еепром
ооо, наконе светлый луч в конце тонеля )) можна пробовать копировать епром
блин. У К-Тага нет этого блока в списке (. Буду делать качели с Галетой
Естественно есть. А что вы делаете и как? Вам "c167" и бутпин ничего не говорит?
10 часов назад, texnikus сказал:
я с167 выбирал. На бут подавал минус на несколько сек. Даже раз типа прочитало, только не дало сохранить
и кстати в галете кнопки флеш и епром не активны, только флеш
А галлето и делает только флеш. Я же выше писал чем флеш, а чем еепром
23 часа назад, svized сказал:
Нужно похожее но для Bosch ME31F002 (ME7.3.1)
Если в округе есть FVDI 2014,то через тот же бут, через меню почистит под привязку.
6 минут назад, texnikus сказал:
ладно. галету в сторону. К-Таг. там в буте 167 семейства не нашел. Есть по Фиату Бош МЕ7.3.1 катит?
Да, оно же
Не привязывайтесь в названия блока. Смотрите что скачали, блоков на такой процессоре валом. Можно пробовать поочереди для себя, смотреть что скачает вместо еепром.
21 минуту назад, texnikus сказал:
Да, оно же
облом, это для КЕСС
в К-Таг не нахожу
опенпорт что-то делает?
1 час назад, texnikus сказал:
Да, оно же
тут бут по аналогии с галетой (минус на 20 ногу) или серый провод (бут) сам делает?
Такое ощущение,что вы с к-таг не работали вообще,как то сложно всё у вас,всё разжевали,а "воз и ныне  тут".
2 минуты назад, Goldic сказал:
вообще работал. Обычно бут по резистору ктаге. На этих мозгах, бут должен стартовать через землю. Ну перемкнуло меня на этой машине, что уже делать?
25 минут назад, svized сказал:
В К-Таг  на этом проводе  BOOT,а резистор на землю уже внутри прибора,подключил как просит схема,и забыл.На некоторых блоках требуются дополнительные резисторы,и точки.
24 минуты назад, Goldic сказал:
ооо, так я и делал. Не цепляется.   На этом блоке проблема что хлопает напряжениями подкачки. Может поэтому и нет конекта. Завтра попробую донора поцепить.
9 минут назад, svized сказал:
Какое выставляете на БП?
