dimon4ekk 0 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Всем привет!Проблема следующая замок с w230 sl американец(2305451108 q3) без защелки с keyless утеряны ключи, дамп вычитал, записал два ключа один 51й хром рыба на Nec ориг, второй vvdi новый ключ, оба ключа принял по одному разу и все, т е вставил после прописки замок принял разблокировал дал запустить один раз, достал ключ и все на этом, статус ключа при этом used.....Дамп раз 10 вычитал пароль один и тот же верификация успешна... r230 sl dump.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 10 часов назад, dimon4ekk сказал: Всем привет!Проблема следующая замок с w230 sl американец(2305451108 q3) без защелки с keyless утеряны ключи, дамп вычитал, записал два ключа один 51й хром рыба на Nec ориг, второй vvdi новый ключ, оба ключа принял по одному разу и все, т е вставил после прописки замок принял разблокировал дал запустить один раз, достал ключ и все на этом, статус ключа при этом used.....Дамп раз 10 вычитал пароль один и тот же верификация успешна... r230 sl dump.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки Пробуй! A0819A0A.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon4ekk 0 Опубликовано 11 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 19 минут назад, Semi сказал: Пробуй! A0819A0A.zipНедоступно Прав нет(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon4ekk 0 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Может у кого есть дамп живой для w230? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
