Nissan p11 2.0 d 1999 ( рест )
Всем добрый вечер , уважаемые коллеги , приехала премьера п11.
vin : SJNTDAP11U0396257
Проблема след характера , ДВС запускается, работает без проблем , но спустя 5-10 минут перегорает предохрагитель F11(10A) ( В БЛОКЕ ПРЕДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ )  на нём висит след : (Система освещенияв дневное время, реле 1/2/3 электродвигателя вентилятора системы охлаждения, система управления двигателем, реле выключателя запрещения запуска). Все потребители которые заявлены отключил, так же просмотрел что может из допов стоит , машина абсолютно пустая и на нем ничего нету . Вызвонил по проводке , питание на нем дублируется в блоке предо в моторном отсеке  F36 (15A) (Управление двигателем). после идет на реле R2 В БЛОК ПРЕДОВ (Реле системы управления двигателем). И ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ..
Просмотрел в автодате , вёрте, вивид ,  предохранитель F11 в схемах не присутсвует.. F36 так же.
Ребят интересует схема на моторник, так же схема от блока предохранителей  где есть преды F11. F36 и реле управ двс.
 заранее спасибо.
Наверное лучше ESM по P11 глянуть, тогда и 11, и 36 предохранители найдутся:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=169454
ec_cd20.tif
