baghear 3 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Добрый день, авто Totota Highlander 2016 затопило блок SRS 89170-0Е111. Взял блок с разборки, подкинул, ошибок нет, но горит беременный мужик на приборке. Вычитал дамп с блока, скинул человеку у которого есть GROM CALC, он сказал, что сверил с базой и краша в блоке нет. Ошибок в приборке нет, она видит когда встявляются ремни, то есть связь с блоком приборки и блока SRS есть, смотрел схему они соединятся по кану. Подскажите пожалуйста, почему горит беременный мужик на приборке?КАк подготовить блок с разборки, чтобы авто его приняло? 89170-0e110.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 7 часов назад, baghear сказал: Вычитал дамп с блока, скинул человеку у которого есть GROM CALC, он сказал, что сверил с базой и краша в блоке нет. ))))))))) а человек очень-очень хорошо посмотрел?)))))))))) краш не в том что Вы вычитали)))))) когда распаяете блок на запись того файла , что вычитали , при записи снесет еепром (здесь краш и подвязка) , установите на авто и он подвяжется . baghear и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 8 часов назад, baghear сказал: Добрый день, авто Totota Highlander 2016 затопило блок SRS 89170-0Е111. Взял блок с разборки, подкинул, ошибок нет, но горит беременный мужик на приборке. Вычитал дамп с блока, скинул человеку у которого есть GROM CALC, он сказал, что сверил с базой и краша в блоке нет. Ошибок в приборке нет, она видит когда встявляются ремни, то есть связь с блоком приборки и блока SRS есть, смотрел схему они соединятся по кану. Подскажите пожалуйста, почему горит беременный мужик на приборке?КАк подготовить блок с разборки, чтобы авто его приняло? 89170-0e110.rar 121 \u043a\u0411 · 1 загрузка считаи блок по кану запись по уарт и будет резулитат baghear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Спасибо за ответы. Считать по кану, писать по юарту, а стирать только по кану в Бут режиме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 37 минут назад, baghear сказал: а стирать только по кану в Бут режиме ???? поняли что спросили?) упрощу - считать дамп по кану, отключить подключение по кану , подпаяться по схеме (должна быть в загрузчике) , записать по юарту то что считали по кану , ничего стирать не нужно , загрузчик сам сотрет , отпаять подключение , собрать блок , установить на авто . Отломами в ренесанс не советую лезть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Для записи есть vvdi prog. В iprog есть опция стереть флэш, пока не понимаю для чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 1 час назад, baghear сказал: Для записи есть vvdi prog. В iprog есть опция стереть флэш, пока не понимаю для чего. Для стирания флэш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 В общем, что iprog, что vvdi prog, дают один результат, после прошивки блок на связь не выходит по can, по uart все ок. Прошивку скидывал человек с gromcalc. Также пробовал утилиту от renesans, переходник uart видит, но шить не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 В 02.05.2023 в 23:43, baghear сказал: Прошивку скидывал человек с gromcalc. Какой смысл ??? тем более он не понимает как это работает . Выше тебе отписал - Отломами в ренесанс не советую лезть . В 02.05.2023 в 23:43, baghear сказал: по uart все ок. и это хорошо , если дальше не ушатаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 У меня создалось впечатление, что ушатать его можно только физически) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 ))) так ты к этому стремишься) ренепрог под ренесансы - дёшево и безотказно . изначально был создан программистом (никак не связанным с ремонтом или программным обеспечением автомобилей ) для восстановления своего авто )) equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Спасибо большое всем особенно моему земляку Григорию!!! Встретился с ним и он в считаные минуты поднял блок. Гриша еще раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
