KIPKOT 23 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 BMV - E38 2001 год по диагностике - (ошибка памяти RAM DSC) . не работает расходомер и горят все три значка (!). esp.abs.Был помыт хорошо двигатель. Вскрытие электронного блока АВС на механическом блоке показало попадание воды (БЕЛЫЙ НАЛЁТ) кое где съел алюминеевые перемычки которые были востановлены. Ошибка и осталась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 53 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 чем читали, программа/адаптер?фото мозгов в хорошем разрешении/качестве в студиюпо датчикам обрыв не страшен, хуже если массы оборвало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Читал АВТОКОМОМВСЕ проводники в блоке в норме.Какие были не в порядке , востановил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 53 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Читал АВТОКОМОМ нужно посмотреть что напишет Inpa/DIS по этой ошибке, это принципиально, потому как статистики соответствия правильности расшифровки мультимарочниками нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 АВТОКОМ не подводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 53 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 АВТОКОМ не подводил значит больше ничем не могу помочь, сотню их отремонтировал, такой ошибки в DIS-е ни разу не видел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 значит больше ничем не могу помочь, сотню их отремонтировал, такой ошибки в DIS-е ни разу не видел... Это блок под капотом едиый с ABC на механике или блок DSC отдельно и где стоит? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 53 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Это блок под капотом едиый с ABC на механике или блок DSC отдельно и где стоит? Спасибо. без разницы, ASC или DSC, тот что прикручен к гидроблоку ("механике" в вашем понимании) KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 значит больше ничем не могу помочь, сотню их отремонтировал, такой ошибки в DIS-е ни разу не видел... Может есть фото чёткое внутренностей или схема блока ABS 187089 0 265 950 002 Вот фото такого же блока https://im0-tub-by.yandex.net/i?id=a0c1b58117d15b957001a7186b1aaea0&n=21 Возможно я востановил не все проводники . Хозяин решил попробовать всё таки ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 53 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 гугл в помощь, вот ASC с хорошим разрешением, в DSC только восемь первых контактов задействовано (7 золотых и масса на датчик алюм.)ну и ключи на доп.насос... _____ и KIPKOT 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
