Alex_G 6 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Honda, Accord 2020 1.5: Суть проблемы: Было два Аккорда один 2022г 5тыс пробег, новая мащина полностью рабочая, но без доков, а второй 2020г с порезаной проводкой и украденной электроникой, доки чистые. Что сделали - перенесли всю електронику с рабочего авто ECM,BCM, FuseBox, Gateway, приборку, проводку...в общем все кроме TCM, и ABS. После переноса машина перестала заводиться, привязали ключ завелась и все ОК, но после снятия клеммы перестала заводиться в проверке IMMO висит ошибка D-3 no connect ECM/PCM -- Immo. Также висят ошибки по F-CAN. Количество привязанных ключей выдает 0. Вязал ключи Launchем обычно с Хондами проблем не было. Проверил всю проводку по схемам, все соединения, все ОК. Подскажите где копать? P.S. Прилагаю электосхемы и техдаты 3.pdf immo honda.pdf Sheet2 (3).pdf Sheet2 (8).pdf Sheet2 (9).pdf Только что, Alex_G сказал: Honda, Accord 2020 1.5: Суть проблемы: Было два Аккорда один 2022г 5тыс пробег, новая мащина полностью рабочая, но без доков, а второй 2020г с порезаной проводкой и украденной электроникой, доки чистые. Что сделали - перенесли всю електронику с рабочего авто ECM,BCM, FuseBox, Gateway, приборку, проводку...в общем все кроме TCM, и ABS. После переноса машина перестала заводиться, привязали ключ завелась и все ОК, но после снятия клеммы перестала заводиться в проверке IMMO висит ошибка D-3 no connect ECM/PCM -- Immo. Также висят ошибки по F-CAN. Количество привязанных ключей выдает 0. Вязал ключи Launchем обычно с Хондами проблем не было. Проверил всю проводку по схемам, все соединения, все ОК. Подскажите где копать? P.S. Прилагаю электосхемы и техдаты 3.pdf 372 \u043a\u0411 · 0 загрузок immo honda.pdf 252 \u043a\u0411 · 0 загрузок Sheet2 (3).pdf 193 \u043a\u0411 · 0 загрузок Sheet2 (8).pdf 320 \u043a\u0411 · 0 загрузок Sheet2 (9).pdf 673 \u043a\u0411 · 0 загрузок хонда отчет.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
