ersai 0 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Всем доброго времени суток! Машину недавно приобрели (2.0 экобуст, 2012 год, пробег 125 т.км.) и через некоторое время появился чек. Двигатель работает ровно, нету никаких троении, холостые в норме, обороты не гуляет, разгон отменный. Прочитали сканером - P-2281-21 Утечка всасываемого воздуха между ДМРВ и дроссельной заслонкой. Почистили специальным очистителем все три датчика, дроссельную заслонку, обтянули все хомута, проверили дымогенератором - нет утечки. Чек после удаления не сразу появляется, где то через 20-25 км по городской езде, причем дажы не при разгоне (тоже вопрос - почему) сняли данные FREEZE FRAME параметры работы двигателя на момент появления ошибки: DTCFRZF P2281 FUELSYS1 CL FUELSYS2 --- LOAD_PCT 42.7 % ECT 87 oC SHRTFT1 -3.1 % LONGFT1 0.0 % MAP 106.0 kPa RPM 1771 /min VSS 39 km/h SPARKADV 18.0 o IAT 28 oC MAF 30.44 g/s TP 30.2 % RUNTM 1428 sec FRP 11780 kPa EVAP_PCT 77.3 % FLI 71.4 % BARO 97 kPa VPWR 14.28 V LOAD_ABS 87.7 % LAMBDA 0.999 TR_R 20.4 % AAT 18 oC TP_B 31.0 % APP_D 27.5 % APP_E 26.7 % TAC_PCT 27.5 % LGSO2FT1 0.0 % APP_R 34.5 % У кого какие мысли есть ошибки эвок.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 6 Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 А коллектор целый на турбине? Или уже поменяли на чугунный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
