Всем привет.. Есть пежик 307 01 года 1.6
Проблема в том что человек приехал, выкинул мусорку и больше не завестись..
Смотрел автокомом была ошибка коленвала, стёр, крутил стартером три дня подряд и больше ошибок нету..
Скидывали акум, залили топлива т.к заглохла похоже из-за кончины бензина =)))
вчера завелась, заглушили и больше не заводится..
Заредили акум - не помогло
Стрелка бака на нуле, иногда поднимается - в баке 30литров!!!!
Моргает ключик на кнопке центрального!
Сигналка стоит какаято шерхан но подключена на оригинальный пульт тк с ключа открывает и закрывает, стала постоянно орать, выдернули пред на сигналку в косе, орать перестала, не заводится с предом и без преда!
Поворачиваеш ключь на зажигаение, насос не жужит, когда завелась то жужал..
На табло пишет екусафе моде актив..
Знаю что надо рр2000 но он не встает ни на одном компе!!! перечетал уже кучу всего и пробовал по разному, осталось попробовать установить с диска!
Володя подсказал про блок BSI, но есть ли варианты проверить его автокомом или дельфи ?
Возможно ли крутить стартером и дать принудительно 12вольт на насос в баке ? т.к не приходит питание на него вообще..
Дайте пинка в какую сторону и как копать пожалуйста..
Связь с моторным устанавливается? Прокрутку видит? Напряжение какое, зарядить аккумулятор. По иммо ошибки?
В моторник заходит, Прокрутку стартером видит, напрежение компом больше 12вольт, акум заряжали.. по имо ошибки гляну ( забыл )
Зарядку показывает 12.3-5, зашел в боди компутер.. ошибок по имо нету тока вот щелкаю реле топливного насоса, оно щёлкает а напруги на насос нету.. пару раз завелась и сразу глохнет видать топлива нету или ещё чего.. появилась ошибка по коленвалу, стер и опять больше небыло.. обороты видит прекрасно! и ещё в боди компютер там написано блок управления заблокирован.. возможно ли без сигналки дать напругу на насос мб заведется ?
Вообщем дал +12 на насос и машинка завелась, диагностикой щёлкал реле бензанасоса, всё работает.. теперь надо найти под капотом то самое реле и разобраться почему нету питания... может кто подскажет чего..
реле на насос рядом с мозгом в коробке под капотом левая сторона
В схемах глянул там такая как штекер какойто.. Сегодня попробую разобрать там коробку и определить реле, от него выведу новые провода если Эбу даёт сигнал на реле, а от реле нету на насос...
скорее всего с сиги релюха на насос стоит вот и блокирует, а так была ситуация насос то работал, то нет, в итоге перестал работать совсем, поменяли насос и стало все нормально
Сигналка кобра или как её там, запитана на штатные кнопки на ключе.... поехал мозг у неё и она орёт постоянно, без предохранителя не орёт =) Но и питание на насос не даёт.. реле и т.д вообще ни чего не найти там всё упаковано хрен пойми кем так, что похоже торпеду надо сбрасывать... Но не хочется лезть так далеко в дебри, выведу отдельное питание и харош.. Нашел 372 реле, ни кто не знает как его подключить правильно ? а то интернета на флешке до завтра нету лимит исчерпал =)
я копал бы в сторону реле блокировки сигналки-по модели легко найти провод который управляет реле.
Вообщем реле и т.д целое и пашет а вот провод от блока до насоса не прозванивается, может отгнил или чего ещё т.к в блоке bsi на нижней серой где цз фишке было очень много окисла.. сигналка стоит моноблоком.. куда и как подключена хрен его знает, отрубал всю сигналку, замки не работают вообще и т.д
Вообщем оставил сигналку на замки, а провод на насос буду завтра кидать из под капотки...
