sergei79 98 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Добрый день. Crafter 2012 года, не выходил на связь блок SRS A9069014700. Вскрытие блока показала что проблема в самом блоке. Установил б/у с разборки с таким же номером. На диагностику подменный блок вышел и появились 4 ошибки: 91B4, 9241, 9390 и 9250. Три по пиропатронам убрал, но 91B4 - CAN-инфо: ID ключа в БУ не совпадает с ID ключа по CAN осталась. Переписал еепром 95320 с сгоревшего в подменный. Блок стал криво на диагностику выходить, номер не определяется, ошибок вроде-бы нет, но беременная на панели горит. Вручную возможно из одного дампа в другой ключи перенести, убрать 91B4? 95320 подменный.BIN ST95320 сгоревший.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 1 час назад, sergei79 сказал: Добрый день. Crafter 2012 года, не выходил на связь блок SRS A9069014700. Вскрытие блока показала что проблема в самом блоке. Установил б/у с разборки с таким же номером. На диагностику подменный блок вышел и появились 4 ошибки: 91B4, 9241, 9390 и 9250. Три по пиропатронам убрал, но 91B4 - CAN-инфо: ID ключа в БУ не совпадает с ID ключа по CAN осталась. Переписал еепром 95320 с сгоревшего в подменный. Блок стал криво на диагностику выходить, номер не определяется, ошибок вроде-бы нет, но беременная на панели горит. Вручную возможно из одного дампа в другой ключи перенести, убрать 91B4? 95320 подменный.BINНедоступно ST95320 сгоревший.BINНедоступно Дамп сможете в личку отправить попробую помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Берите Strar от Mercedes и обучите ID ключа.Так быстрее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 1 час назад, viytik сказал: Берите Strar от Mercedes и обучите ID ключа.Так быстрее будет. Ни разу не делал. Там инженерка нужна? Можно в личку поподробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Да инженерка у Вас же не Mercedes.В активациях Schlüssel ID.... интуитивно понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 18 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 2 часа назад, viytik сказал: Да инженерка у Вас же не Mercedes.В активациях Schlüssel ID.... интуитивно понятно. Шильдик только от VW. С дасом отлично работает, как и с одисом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Добрый день. Инженерку так активировать и не смог, поэтому пришлось решать через корректировку дампа. В hex редакторе сравнил три дампа с таких же блоков. Нашел места различий +адреса где прописываются ошибка. Поочередно в подменный дамп переносил различия, затер ошибки и со второго раз попал. 91В4 - пропала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
