Женя С. 17 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Nissan Altima Hibrid 2008г. Не могу адаптировать рулевую. Висят ошибки С1613 - датчик момента не калиброван и С16А2 - датчик угла поворота не калиброван. При калибровке программа просит повернуть рулём на 90градусов. Как только пытаюсь крутить руль - руль с силой отбивает в обратную сторону и процедура заканчивается ошибкой. Датчики индуктивные-трансформаторные. Посмотрел осцилллографом. Сигналы похожи на правду. Блок управления есть запасной, ведёт себя так-же. Может сталкивался ? Заранее благодарен откликнувшимся... altima eps.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Такое бывает когда блок стоит от другого руля. (На леворукую поставить от праворукой или наоборот) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Блок родной вроде. И второй такой же куплен. Ведут себя одинаково. Но что-то в этом есть...Попробую пожалуй поменять местами выходы датчика момента, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzyn 2 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля В 13.02.2023 в 22:41, Женя С. сказал: Блок родной вроде. И второй такой же куплен. Ведут себя одинаково. Но что-то в этом есть...Попробую пожалуй поменять местами выходы датчика момента, Доброго времени. Подскажите, получилось победить? Приехал автомобиль с мертвым eps. Заказали донорский, на связь выходит, калибровать не получается. Ошибки такие же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
