адаптация дросселя мазда 3 2010
jura52
Перейти к решению Решено jura52,
ребят как адаптировать дросель
промыли дросель обороты мозг е... надо адаптировать сбросить кам vsm под рукой нет, есть какой ниб метод
Прогрейте двигатель, отключите АКБ минуты на три, потом запускайте должно все встать на свое место
Сколько раз делал проблем не было
не помогло
да не нет конечно , смотри холостой ровный, перегазовка затармаживание на 1550, потом норма 800 держит, вот это зависание надо убрать,ты на полностью электроном делал??? на тросиковом у меня тож получилось
у меня диагнум тамм кроме прогромирование psm не чего нет, есть дата лоджер , ошибки .... но адаптаций нет
  • Решение
не прокатила. на 2008 прокатило скидывание клемы .   через6 дней приедет сканер чё посмотрим... отпишусьесли клиент несъест
  • 3 недели спустя...
пришел vsm что то не разобрался на фордах  было сброс kam как тут ....
  • 1 год спустя...
нужно скинуть клемму     акб, потом включить зажигание и поставить клемму акб. у меня так же было
  • 1 месяц спустя...
была похожая проблема
тоже авто не сразу сбрасывал газ.
был подсос воздуха смотрели так.
скинул патрубок с дросселя. к воздушному.
1 сел под капот и смотрел за работой дросселя
в момент трогания при выключении сцепления обороты падали медленно.
дроссель был закрыт полностью.
т.е логика:
обороты 1600
блок эку видет что дроссель закрыт
а обороты не падают.
и уменьшает количество топлева, не мгновенно конечно же.
т.е можно хоть снять дроссель полностью (не отключая от разьема) эку сам выставит холостой ход.
так что смотрите все трубки ваукумные может перепутали где. у них они часто под коллектором отваливаются.
  • 1 год спустя...
8 часов назад, tolbas88 сказал:
Launch в помощь
А вам правила форума в помощь!  И заодно поглядывать на дату постов!
